Introduction
Lorsque la courroie du rouleau s'est cassée ou que la brosse du rouleau de votre aspirateur ne tourne pas, vous devriez envisager de remplacer votre courroie du rouleau.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis Phillips n ° 1 de 25,4 mm fixant le panneau inférieur à l'aspirateur.
Utilisez le spudger en métal pour retirer le bouchon en plastique pour révéler une vis cruciforme n ° 1 de 12,4 mm et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Where can I purchase the belt. It is a “Pioneer Rubber Belt 148 2m”.
Please contact me.
Thank you.
itsagas03@hotmail.com
Try amazon…replacement belt for shark navigator freestyle cordless vacuum
I got the belt from http://shop.polybelt.com/ It is item B148-2M-04BNG . You have to buy 3 to get to $9.99 and then they tack on another $10 for shipping, but this was the only place I could find them. Replaced it and it seems to be working ok.
The brush stops tolling after a few seconds. How do I trouble shoot this?
Same happens to me. I took it all apart; there was not much hair in the mechanisms at all, and the belt is not broken so I don't see the need to replace it. I am at a loss as to what I should do next.
