Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 2 de 2
    • Déroulez le cordon d'alimentation de la poignée.
    • Retirez la vis cruciforme n° 2 de 56,0 mm située au-dessus du bouchon du réservoir d'eau.
    • Tirez sur la poignée pour la séparer du corps.
  2. Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm à l'endroit où la poignée se connecte au corps.
    • Retirez le capuchon en plastique.
  3. Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 16,0 mm près du haut du corps et retirez le bouchon du réservoir d'eau.
    • La troisième vis est directement de l'autre côté de la vis du bas sur la photo.
  4. Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle du bouton de contrôle de la vapeur avec un spudger en métal.
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
    • Retirez le rebord en plastique avec le couvercle en plastique transparent.
  5. Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant du logo Shark sur le devant du corps à l'aide d'un spudger en métal.
    • Tirez le couvercle en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la plaque avant grise pour exposer le panneau de commande et les vis nécessaires pour ouvrir le corps de la vadrouille.
  7. Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional, Panneau de commande: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau de commande de la vadrouille à vapeur Shark Professional, Panneau de commande: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm. Déconnectez la carte de contrôle.
    • Déconnecter la carte de contrôle
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Wilson
Membre depuis le 02/12/18
992 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 724
