Introduction
Si votre vadrouille n'émet pas de vapeur, le remplacement de la buse peut aider. Avant de démonter votre vadrouille à vapeur professionnelle Shark, assurez-vous de débrancher la vadrouille et de vider le réservoir d'eau pour votre sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête du balai pour le retirer du corps du balai vapeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This was fantastic. Only place I found on how to disassemble mop head. If i were you, I would go a little further and explain how to clean the nozzle. Use a paper clip or 20 gauge wire to push build up out. If that does not work use a small drill bit ( be careful to drill straight or you could damage the wall or jacket . This worked for me. Saved me $30. Had a problem locating this sight. Maybe some way to make it easier to locate would help. Thanks for your posting.
Do you know if I can soak this part in clr? I can't seem to clean it well enough.
