Aller au contenu principal
Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 2 de 2
    • Déroulez le cordon d'alimentation de la poignée.
    • Retirez la vis cruciforme n° 2 de 56,0 mm située au-dessus du bouchon du réservoir d'eau.
    • Tirez sur la poignée pour la séparer du corps.
  2. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm à l'endroit où la poignée se connecte au corps.
    • Retirez le capuchon en plastique.
  3. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 16,0 mm près du haut du corps et retirez le bouchon du réservoir d'eau.
    • La troisième vis est directement de l'autre côté de la vis du bas sur la photo.
  4. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle du bouton de contrôle de la vapeur avec un spudger en métal.
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
    • Retirez le rebord en plastique avec le couvercle en plastique transparent.
  5. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant du logo Shark sur le devant du corps à l'aide d'un spudger en métal.
    • Tirez le couvercle en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la plaque avant grise pour exposer le panneau de commande et les vis nécessaires pour ouvrir le corps de la vadrouille.
  7. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop, Vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm connectées à la garniture en plastique gris foncé.
  8. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 16,0 mm situées à l'arrière de la vadrouille.
  9. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm qui maintiennent le cordon d'alimentation à l'appareil.
  10. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de garniture en plastique gris foncé.
  11. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 11, image 1 de 1
    • Ouvrez le corps de vadrouille en plastique blanc en le séparant de l'avant et de l'arrière.
  12. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop, Réservoir d'eau: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop, Réservoir d'eau: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme #2 supérieure gauche de 12,0 mm de l'intérieur du corps.
  13. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 12,0 mm de l'intérieur du corps de la vadrouille.
  14. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 14, image 2 de 2
    • Séparez le bas du corps du balai du connecteur gris foncé.
    • Débrancher le tube du bas
  15. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 2 de 12,0 mm sur le dessus, puis retirez la mousse noire pour révéler et retirer la troisième vis cruciforme n° 2 de 12,0 mm.
  16. Remplacement du réservoir d'eau du Shark Professional Steam Pocket Mop: étape 16, image 1 de 1
    • Séparez le corps de la vadrouille du réservoir d'eau pour le séparer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Wilson
Membre depuis le 02/12/18
992 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 5,265
