Introduction
Au fil du temps, la courroie s'usera, ce qui empêchera la brosse rotative de rouler/tourner. Ce guide vous montrera comment retirer correctement la ceinture. La courroie est attachée au moteur mais le moteur n'a pas besoin d'être retiré. Les vis qui maintiennent le moteur en place devront être desserrées pour que la courroie se détache.
Ce dont vous avez besoin
Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.
Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit face vers le haut.
Retirez les huit vis indiquées en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
Deux vis Torx de 14 mm
Deux vis Torx de 16 mm
Deux vis Torx de 21 mm
Poussez vers l'intérieur sur le dessus de la grille du filtre où il est écrit "Push".
Soulevez la grille du filtre vers le haut.
Retirez les quatre vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
Une vis de 12 mm avec un tournevis Torx T10
Trois vis de 14 mm avec un tournevis Torx T15
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
These instructions were fantastic accept for one section. On Step 9 you never mention to first remove the Motor Compartment Panel before removing the airpath grille. The picture just shows the panel already removed. Otherwise, I followed the directions forwards and backwards and I was successful!! I went to the local vacuum repair store to purchase a new belt. They did not have the Shark belt so I purchased the Bissell BIBL, BELT geared 80R4, 47A2 for $3.50 and it worked perfectly!!
there is a hidden screw on the outside of the compartment/ motor side where the handle mets the motor compartment panel / in the corner iif i could leave a pic i would.
nm1hart -
is the Shark 400 and 401 the same in changing the dive belt?
What is the replacement belt part#? Did I miss that somewhere here? I can’t find it on their web site or anywhere else on line using the AH401 model #, thanks
I have an AH452 and the belt number is 4315 SC or Gates # 192-3GT6-SAR
