Aller au contenu principal
Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401
  1. Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.
    • Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
    • Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
    • Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.
  2. Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la brosse rotative en tirant sur la languette étiquetée "pull".
  3. Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401, Capuchon du rouleau-brosse: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401, Capuchon du rouleau-brosse: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401, Capuchon du rouleau-brosse: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le capuchon en appuyant sur la languette "tirer".
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shobhit Dabral
Membre depuis le 01/24/18
901 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 947
