Aller au contenu principal
Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.
    • Appuyez sur le levier du bac à poussière pour libérer le bac à poussière afin d'accéder à la grille du filtre.
  2. Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le bac à poussière en le soulevant de la station d'accueil.
  3. Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401, Grille de filtre: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401, Grille de filtre: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez vers l'intérieur sur le dessus de la grille du filtre où il est écrit "Push".
    • Soulevez la grille du filtre vers le haut.
  4. Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et tirez la grille vers vous jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Le filtre post-moteur se trouve sous la grille du filtre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shobhit Dabral
Membre depuis le 01/24/18
901 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 292
