Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.
    • Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
    • Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
    • Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la brosse rotative en tirant sur la languette étiquetée "pull".
  3. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur le levier du bac à poussière pour libérer le bac à poussière afin d'accéder à la grille du filtre.
  4. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le bac à poussière en le soulevant de la station d'accueil.
  5. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Vis du panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Vis du panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit face vers le haut.
    • Retirez les huit vis indiquées en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
    • Deux vis Torx de 14 mm
    • Deux vis Torx de 16 mm
    • Deux vis Torx de 21 mm
  6. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 10 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
    • Retirez la grille du conduit d'air en la soulevant doucement et en l'éloignant du compartiment moteur.
  7. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 14 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
  8. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez délicatement le compartiment à charnière recouvrant la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 10 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T10
  10. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère hors de son compartiment.
  11. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez et retirez ces connexions en retirant les fiches des prises.
  12. Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 12, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère pour révéler les fils en dessous.
    • Localisez et coupez tous les fils connectés à la carte mère à l'aide d'une pince coupante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shobhit Dabral
Membre depuis le 01/24/18
901 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 500
