Aller au contenu principal
Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401, Bac à poussière: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.
    • Appuyez sur le levier du bac à poussière pour libérer le bac à poussière afin d'accéder à la grille du filtre.
  2. Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le bac à poussière en le soulevant de la station d'accueil.
  3. Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401, Grille de filtre: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401, Grille de filtre: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez vers l'intérieur sur le dessus de la grille du filtre où il est écrit "Push".
    • Soulevez la grille du filtre vers le haut.
  4. Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et tirez la grille vers vous jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Le filtre post-moteur se trouve sous la grille du filtre.
  5. Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401, Filtre post-moteur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401, Filtre post-moteur: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le filtre en le tirant hors de l'appareil avec votre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shobhit Dabral
Membre depuis le 01/24/18
913 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 644
