Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional, Tuyau principal: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional, Tuyau principal: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional, Tuyau principal: étape 1, image 3 de 3
    • Regardez la tige d'extension du Shark Rocket Professional.
    • Identifiez où le tuyau se connecte au corps principal de l'aspirateur.
    • Appuyez sur les languettes sur les côtés du connecteur pour retirer le tuyau.
    • Vous pouvez utiliser un objet long et fin pour déboucher le tuyau.
    • Si cela résout votre problème, vous avez terminé avec ce guide.
  2. Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 2, image 2 de 2
    • Regardez la poignée de l'aspirateur et localisez le bouton orange qui dit "Poignée" avec une image d'une serrure.
    • Appuyez sur le bouton et retirez la poignée.
  3. Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 3, image 2 de 2
    • Regardez la poignée de l'aspirateur.
    • À l'aide d'un tournevis T-15, retirez les cinq vis de 15 mm de la poignée en les tournant dans le sens antihoraire.
  4. Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir la poignée.
    • Ne vous inquiétez pas si la poignée sonne comme si elle allait se casser ; il faut beaucoup de force pour se séparer.
    • Lorsque vous ouvrez votre poignée, le petit morceau de plastique gris (illustré dans le dernier cadre) s'envolera.
  5. Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional: étape 5, image 3 de 3
    • La pièce en plastique orange est peut-être tombée naturellement à ce stade.
    • Regardez votre poignée.
    • À l'aide de vos mains, tirez le tube de la buse de la poignée.
    • Le tube est soudé sur un fil relié à la pièce orange en plastique à l'intérieur de la poignée.
    • Coupez cette connexion avec des pinces à fil pour retirer et remplacer votre tube.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brad Iglesia
Membre depuis le 01/24/18
316 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
How about an expla8nation about how t9 actually do the lower the hose inside the brush head
Jonathan Hill - Réponse
How do you replace the hose in the beater head
daveve2 -
Thank you for this, this guide helped a ton.
Bradlee Johnson - Réponse
How long does it take to answer acquestion?
daveve2 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 5,851
