Aller au contenu principal
Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop, Tuyau manche à vapeur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop, Tuyau manche à vapeur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop, Tuyau manche à vapeur: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer cette vis cruciforme d'un quart de pouce
    • Retirez ensuite les deux vis cruciformes de 1/8 de pouce au bas de la pièce de connecteur.
    • Retirez ensuite les neuf vis cruciformes de 1/8 de pouce au bas de la pièce de connecteur.
  2. Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que toutes les vis sont retirées et que la plaque de base de la connexion de la tête de vapeur a été mise de côté, retirez délicatement le connecteur du bas de la base.
    • Retirez délicatement les embouts de la pièce de charnière de la pièce de connecteur avec vos doigts.
    • Retirez délicatement la connexion hôte de la plaque arrière.
  3. Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre pince à épiler pour retirer l'anneau métallique qui maintient le tuyau à l'embout en plastique et remplacez le tuyau / l'embout au besoin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Howe
Membre depuis le 10/10/17
549 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Ok, but where do I get a replacement hose?
semajrolyat - Réponse
Same question as semajrolyat: where to source replacement hose?
CLIFTON CHANG - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 1,931
