Aller au contenu principal
Shure SM58 Faceplate Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Shure SM58 Faceplate Replacement, Faceplate: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the yellow and green wires from the face plate.
    • Note which side the yellow and green wires connect to.
  2. Shure SM58 Faceplate Replacement: étape 2, image 1 de 2 Shure SM58 Faceplate Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Never open the microphone capsule. Attempting to open the capsule will likely result in permanent damage and make the microphone unusable.
    • Using an adjustable crescent wrench, remove the nut and washer from the face plate by twisting the nut counterclockwise.
  3. Shure SM58 Faceplate Replacement: étape 3, image 1 de 2 Shure SM58 Faceplate Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Slide the face plate over the connector.
Follow the steps of the guide in reverse to reassemble the microphone. In order to solder wires back to faceplate use soldering guide.
nat coll
Membre depuis le 09/27/12
642 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 8,767
