Introduction
Démontage du boitier extérieur du Sidekick II
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever les 4 boutons sur chaque coin du Sidekick.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever les 4 boutons sur chaque coin du Sidekick.
  • Soulever doucement le bouton d'ouverture et retirer le bouton.
  • Faites ceci pour chacun des 3 boutons restants.
Ajouter un commentaire
Les pare-chocs sur le haut et le bas du téléphone peuvent être enlevés simplement en les «décollant». Les pare-chocs sur le haut et le bas du téléphone peuvent être enlevés simplement en les «décollant».
  • Les pare-chocs sur le haut et le bas du téléphone peuvent être enlevés simplement en les «décollant».
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis qui se trouvent sous les 4 boutons que vous avez retirés à la première étape.
  • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis qui se trouvent sous les 4 boutons que vous avez retirés à la première étape.
Retournez l'écran à mi-chemin (90 degrés), pour révéler les 2 vis au-dessus du côté droit du clavier.
  • Retournez l'écran à mi-chemin (90 degrés), pour révéler les 2 vis au-dessus du côté droit du clavier.
  • Utilisez le tournevis Torx 6 pour retirer ces 2 vis.
  • Faites attention en manipulant le téléphone après avoir enlevé les vis, parce que les deux corps principaux du téléphone ne sont plus attachés.
Après avoir enlevé les 6 vis et les deux pare-chocs, le téléphone sera facile à séparer dans les deux corps principaux.
  • Après avoir enlevé les 6 vis et les deux pare-chocs, le téléphone sera facile à séparer dans les deux corps principaux.
  • Vous pouvez utiliser vos mains pour séparer simplement le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
michael albaum
Membre depuis le 20/01/2010
45 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 2,128
