Aller au contenu principal
Remplacement de la molette du Sidekick II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette du Sidekick II, Boitier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever les 4 boutons sur chaque coin du Sidekick.
    • Soulever doucement le bouton d'ouverture et retirer le bouton.
    • Faites ceci pour chacun des 3 boutons restants.
  2. Remplacement de la molette du Sidekick II: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la molette du Sidekick II: étape 2, image 2 de 2
    • Les pare-chocs sur le haut et le bas du téléphone peuvent être enlevés simplement en les «décollant».
  3. Remplacement de la molette du Sidekick II: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis qui se trouvent sous les 4 boutons que vous avez retirés à la première étape.
  4. Remplacement de la molette du Sidekick II: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'écran à mi-chemin (90 degrés), pour révéler les 2 vis au-dessus du côté droit du clavier.
    • Utilisez le tournevis Torx 6 pour retirer ces 2 vis.
    • Faites attention en manipulant le téléphone après avoir enlevé les vis, parce que les deux corps principaux du téléphone ne sont plus attachés.
  5. Remplacement de la molette du Sidekick II: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir enlevé les 6 vis et les deux pare-chocs, le téléphone sera facile à séparer dans les deux corps principaux.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour séparer simplement le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
  6. Remplacement de la molette du Sidekick II, Molette: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis à l'aide du tournevis Torx 6.
  7. Remplacement de la molette du Sidekick II: étape 7, image 1 de 1
    • La molette et le boîtier seront desserrés, retirez-le délicatement.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
michael albaum
Membre depuis le 01/20/10
87 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,152
