Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du Siemens A56
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SIM du Siemens A56, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur la zone rainurée dans le sens de la flèche n ° 1.
    • Tout en maintenant la pression vers le bas, poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche # 2 jusqu'à ce que le couvercle arrière glisse.
    • Photos tirées de : http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
  2. Remplacement de la carte SIM du Siemens A56: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie pour éviter tout dommage.
    • Appuyez sur le loquet de la batterie dans le sens de la flèche # 3.
    • Soulevez la batterie à la découpe située sur le côté du téléphone, puis inclinez-la vers le haut et retirez-la.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser la pointe d'un ongle ou un outil de levage en plastique pour retirer la batterie.
    • Photos tirées de: http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
  3. Remplacement de la carte SIM du Siemens A56, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Siemens A56, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Siemens A56, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Avec le téléphone tourné vers l'arrière, faites glisser délicatement le fermoir métallique pour déverrouiller la carte SIM.
    • Il peut être plus facile de déplacer le fermoir avec un outil d'ouverture en plastique, mais ce n'est pas nécessaire.
    • La carte SIM va se déclencher une fois le fermoir libéré.
    • Retirez la carte SIM du téléphone.
  4. Remplacement de la carte SIM du Siemens A56: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Siemens A56: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Siemens A56: étape 4, image 3 de 3
    • Pour remplacer la carte SIM, insérez la carte dans la fente.
    • Tout en appuyant sur la carte SIM avec un doigt, faites glisser le fermoir métallique vers le bas pour verrouiller la carte en place.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Young
Membre depuis le 03/26/14
322 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 532
