Aller au contenu principal
Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen
  1. Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Kondenswasserpumpe/Schwimmer wechseln: étape 1, image 1 de 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Kondenswasserpumpe/Schwimmer wechseln: étape 1, image 2 de 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Kondenswasserpumpe/Schwimmer wechseln: étape 1, image 3 de 3
    • Nach Entfernen der Seitenverkleidung (wenn man davor steht rechts) wird der Antrieb der Trommel sichtbar. Unmittelbar darunter befindet sich die Pumpe des Kondenswasserbehälters und der Schwimmer. Zum Ausbau/Tausch muss der Antriebsspanner gelöst werden.
  2. Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Platzhalter neben dem Antrieb entfernen: étape 2, image 1 de 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Platzhalter neben dem Antrieb entfernen: étape 2, image 2 de 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Platzhalter neben dem Antrieb entfernen: étape 2, image 3 de 3
    • Alle Stecker vom Antrieb entfernen (im Bild nicht erfolgt!) und Platzhalter herausziehen. Die Sicherung mit Daumen entriegeln.
  3. Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer abschließen: étape 3, image 1 de 2 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer abschließen: étape 3, image 2 de 2
    • Kabel von Schwimmer und Pumpe entfernen und den Schlauch hinten abziehen. Der Antrieb lässt sich dabei nach oben klappen.
  4. Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer entnehmen: étape 4, image 1 de 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer entnehmen: étape 4, image 2 de 3 Siemens Siwatherm 7400 Series IQ Pumpe/Schwimmschalter austauschen, Pumpe und Schwimmer entnehmen: étape 4, image 3 de 3
    • Ist die Abdeckung entnommen, können Pumpe und Schwimmer einfach entnommen werden.
    • In diesem Zug sollte man den Behälter reinigen um ein schnelles Verstopfen der Pumpe zu verhindern.
    • An den hinteren Teil des Behälters gelangt man von der anderen Seite. Dazu die linke Verkleidung abnehmen und den Kondensor nach vorn heraus ziehen.
3 autres ont terminé cette réparation.
Newbe
Membre depuis le 02/14/15
85 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Danke vielmals für die Hilfestellung. Ohne das Entfernen der Motorhalterung hatte ich die Abdeckung zunächst nicht rausbekommen. Das Hauptproblem war aber dies. Siehe mein Beitrag :
https://forum.teamhack.de/thread/72671-w...
wodipo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 48
Total : 5,516
