Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint en appuyant sur le bouton de mise hors tension pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
    • Retirez le couvercle arrière de la batterie en le faisant glisser vers le bas et en le poussant simultanément.
    • Les droits d'image appartiennent à Snapfon®. L'image est utilisée uniquement à des fins éducatives. Aucune violation du droit d'auteur prévue.
  2. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre pouce ou les outils d'ouverture, retirez la batterie en vous tirant dans le sens de la flèche
    • Si le retrait de la batterie est pour le remplacement d'une nouvelle batterie, assurez-vous de jeter correctement l'ancienne batterie dans un centre de recyclage.
  3. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
  4. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips # 00 de 3,1 mm (Qté: 4) des coins.
    • Ceci est fait en tournant le tournevis dans le sens antihoraire en utilisant peu de couple.
  5. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 5, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier avant du téléphone du boîtier arrière.
    • Il y a une dépense décorative intermédiaire autour du périmètre de cas avant. Cela devrait également être supprimé.
  6. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le bouton du curseur de volume en utilisant la pince à épiler pour l'extraire.
    • Le bouton du curseur de volume peut tomber pendant la séparation des cas avant et arrière, c'est ok.
  7. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture pour séparer la carte de circuit imprimé de l'intérieur du boîtier arrière en insérant entre la carte de circuit imprimé et le boîtier comme indiqué.
    • La dernière image est une vue de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  8. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One, Volume et déverrouillage: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One, Volume et déverrouillage: étape 8, image 2 de 2
    • Tous les trois de ces commutateurs (indiqués dans les cases rouges dans ces deux images) sont supprimés de la même manière. Donc, ce guide montrera l'enlèvement et la réparation d'un seul interrupteur.
    • Le bouton (en bleu) doit déjà être retiré du démontage de la partie circuit imprimé de ce guide.
  9. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour tirer le bouton de volume hors de la piste.
    • Pincez les deux ensembles de pinces ensemble et poussez vers l'extérieur (loin du téléphone) afin de retirer l'interrupteur de la lampe de poche (ou l'un des deux autres commutateurs).
  10. Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One: étape 10, image 3 de 3
    • Pour enlever la saleté ou la saleté, nettoyez l'interrupteur avec de l'alcool à friction et une brosse.
    • Laisser sécher avant de remettre l'interrupteur sur le téléphone.
    • Nettoyez le port avec une serviette imbibée d'alcool à friction.
    • Enfin, laissez le port et l'interrupteur sécher avant de réassembler.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Bender
Membre depuis le 03/26/14
818 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 737
