Introduction
Ce guide concerne le remplacement du boîtier métallique de la Sonos One.
Important : l'accès aux composants internes de la Sonos One annulera la garantie d'usine et entraînera le rejet de l'unité en vue d'une réparation en usine, même si la garantie a expiré.
Ce dont vous avez besoin
Débrancher tous les cordons d'alimentation.
Retirez le socle en caoutchouc et le protège-vis en plastique sur le fond de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Remarque : le socle en caoutchouc et le protège-vis en plastique peuvent être retirés en une seule pièce pour faciliter le réassemblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Well done! I would add a little bit about how much adhesive there is underneath the rubber feet as well as the screw cover.
