Aller au contenu principal
Sonos connect amp fusible Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sonos connect amp fusible Replacement, Partie inférieure: étape 1, image 1 de 1
    • Enlever les patins en caoutchou et dévisser
  2. Sonos connect amp fusible Replacement, Continuer à dévisser: étape 2, image 1 de 1
    • Attention à ne pas abimer les fils des antennes wifi qui sont gênants.
  3. Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: étape 3, image 1 de 2 Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: étape 3, image 2 de 2
    • A l'aide d'un tournevis inséré à travers chacune des 8 fentes périphériques, on accède au clips du couvercle supérieur.
  4. Sonos connect amp fusible Replacement, Accès sous le couvercle supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à dévisser (il y a une vis sous le scellé).
  5. Sonos connect amp fusible Replacement, Repérer le fusible: étape 5, image 1 de 1
    • C'est un fusible soudé, qu'il faudra dessouder par l'arrière pour le remplacer.
  6. Sonos connect amp fusible Replacement, Fusible de remplacement: étape 6, image 1 de 1
    • Environ 1€
    • Fusible 250V 5A T (temporisé)
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
YvesG
Membre depuis le 06/04/18
290 Réputation
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 55
Total : 1,986
