Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et localisez le compartiment de la batterie.
    • Remarque: lorsque le port de charge se trouve sur le côté de l'appareil photo, le compartiment de la batterie est en fait situé sur la base de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil ou de votre doigt, appliquez une force vers l'avant dans le sens de la flèche. Cela libérera le loquet. Laissez simplement votre doigt ou votre outil se lever sans relâcher la pression sur le loquet, et le système à ressort fera remonter automatiquement le couvercle de la batterie.
    • La meilleure façon de le faire avec votre doigt est de le saisir par derrière avec votre ongle et de tirer le loquet vers le haut et vers l'avant. Cela lui permet de se soulever facilement lorsque vous tirez vers vous.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant que le compartiment est ouvert, vous verrez une languette bleue qui maintient la batterie en place.
    • Prenez un outil ou votre doigt et appuyez sur cette languette dans la direction indiquée et la batterie sortira du compartiment.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant que votre batterie est libérée, saisissez-la simplement avec votre main et sortez-la du compartiment.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Alpha DSLR- A850: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, prenez une nouvelle pile et insérez-la dans le compartiment. Vous devrez peut-être l'insérer à un angle tel qu'illustré afin que la languette bleue soit écartée lorsque vous placez votre batterie dans votre appareil photo.
    • Lorsque vous placez la batterie dans l'appareil photo, insérez-la vers le bas et vers l'extérieur de l'appareil photo. Cela enfoncera la languette bleue permettant à votre batterie de glisser en place.
si les instructions de remontage ne sont pas claires, essayez d'inverser la procédure de démontage.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard Fabian
Membre depuis le 03/21/18
256 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 499
