Introduction
Chaque batterie est finalement épuisée après de nombreuses utilisations. Ce guide vous montrera comment remplacer facilement la batterie de votre Sonly Bloggie 3D.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.
À l'aide de votre main ou d'une pince à épiler, retirez le connecteur ZIF en le tirant doucement hors de la station d'accueil sur le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
You forgot to mention the need to flip the screen up (a screw holds it down) in order to get to a screw holding the back cover. Other than that, thank you for the info.
