Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez d'abord les vis appropriées pour le détachement.
  2. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis illustrées à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Il est important de mettre les petites vis dans un endroit sûr afin de remonter le boîtier.
  3. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur le boîtier avant.
  4. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement le boîtier avant du boîtier de l'appareil photo.
    • ATTENTION: veillez à ne pas casser le fil reliant le boîtier avant et la caméra.
  5. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Il est nécessaire de localiser d'abord les vis appropriées afin de démonter le boîtier arrière.
  6. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis trouvées avec un petit tournevis.
  7. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 8, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière est maintenant retiré de la caméra.
  9. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100, Lentille de la caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100, Lentille de la caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis à l'arrière de la caméra entourant l'écran LCD.
  10. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux traces de ruban trouvées sur le côté gauche de l'objectif à l'avant de l'appareil photo en maintenant l'objectif en place.
    • Retirez délicatement l'objectif avant de l'appareil photo jusqu'à ce qu'il soit libéré.
  11. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 11, image 1 de 1
    • L'objectif est maintenant retiré avec succès de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katie McCraw
Membre depuis le 03/09/12
191 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is there a way to disassemble the lens to correct the alignment. My daughter dropped it and I think the mechanism has been misaligned.
Macjune Tolentino - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 2,660
