Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
    • Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
    • Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.
  2. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
    • Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.
  3. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
    • La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
    • Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.
  4. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
    • Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.
  5. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué.
  6. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 6, image 1 de 1
    • Déclipsez le clip qui retient le câble ruban.
    • D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.
  7. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  8. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52, Boutons: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis à l'arrière du boîtier, comme indiqué sur l'image.
    • Retirez la plaque métallique.
  9. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52, Retrait de la plaque de support: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la plaque LCD, les câbles plats et l'écran LCD.
    • Lorsque vous retirez le support, vous verrez la plaque LCD. Il s'agit d'une petite plaque câblée à ruban fixée à l'écran de la caméra.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez la plaque LCD et veillez à ne pas endommager l'écran.
    • Faites attention aux boutons desserrés qui pourraient tomber. Gardez toutes les pièces séparées et organisées.
  10. Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52, Nettoyage / remplacement des boutons: étape 10, image 1 de 1
    • Sur la couverture arrière, vous aurez accès à l'affichage des boutons. Les boutons peuvent simplement être saisis et placés avec votre doigt. Profitez de cette opportunité pour nettoyer les boutons potentiellement sales ou remplacer les boutons manquants ou endommagés.
    • Nettoyez ou remplacez les boutons endommagés si nécessaire.
    • Les méthodes de nettoyage comprennent un jet d'air en boîte ou un liquide de nettoyage alcoolisé spécialisé pour l'électronique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
55%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trevor
Membre depuis le 01/20/11
295 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G43
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
It just doesn't work this way! Forgotten, but very important hints:
Before step 4: Do step 5 to 7 and remove the back case. Then clip off the one clip marked by a red circle in step 4. Disconnect the little red/black cable on the lens side, right next to the "2x optical zoom" writing on the case. Now the front case is still connected by a ribbon cable: In step 6 you can see the ribbon cable, which holds the back cover (and which you have just disconnected). Watch the small white connector marked in the picture with a red square. Right below the red square, you see another white connector (with no cable plugged in on the picture). This connector has no lock, like the one above, just pull the cable out. Now the back case is free!
Dennis.
http://minolta.eazypix.de
mincollect - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 17
Total : 2,459
