Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
    • Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
    • Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
    • Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
    • La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
    • Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
    • Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 6, image 1 de 1
    • Déclipsez le clip qui retient le câble ruban.
    • D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52, Objectif: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis supplémentaires à l'arrière de l'objectif.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez les câbles plats et débranchez le câble menant à l'arrière de la carte mère.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et le flash du reste du matériel.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis indiquée sur l'image pour détacher l'objectif et le viseur de l'autre matériel.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis illustrées pour séparer l'objectif du viseur.
  13. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 13, image 1 de 1
    • Achetez un nouveau viseur.
    • Répétez les étapes précédentes dans l'ordre inverse pour reconstruire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kari Johnson
Membre depuis le 01/10/11
127 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G43
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 22
Total : 1,333
