Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de la batterie sur le côté de l'appareil photo avec vos mains.
    • Le loquet s'ouvrira automatiquement.
  2. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez le clip sur la batterie.
    • La batterie sortira partiellement.
  3. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9, LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Phillips # 000 de 3,0 mm qui maintiennent le boîtier arrière sur la caméra; il y a deux vis en haut et deux en bas.
  5. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez doucement le boîtier arrière du reste de l'appareil photo.
  6. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3,0 mm qui maintiennent l'écran sur le support métallique.
  7. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 7, image 2 de 2
    • Déverrouillez l'écran en le faisant glisser vers le circuit imprimé.
  8. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles plats attachés à la carte de circuit imprimé en les tirant doucement hors de leurs fentes.
    • Veillez à ne pas déchirer les câbles plats en les déconnectant.
  9. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 9, image 1 de 1
    • L'écran LCD est maintenant séparé de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jenna Crawford
Membre depuis le 04/09/12
50 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 886
