Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet de la batterie sur le côté de l'appareil photo avec vos mains.
Le loquet s'ouvrira automatiquement.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,0 mm sur le dessus de la caméra avec le tournevis cruciforme.
Retirez les quatre vis cruciformes n ° 000 de 3,0 mm supplémentaires situées sous la caméra.
Retirez la vis Phillips # 000 de 3,0 mm au-dessus du couvercle du compartiment de la batterie sur le côté de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
