Aller au contenu principal
Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
    • Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.
  2. Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la porte que vous avez ouverte à l'étape précédente.
  3. Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a deux vis sur les côtés gauche et droit de la caméra et deux vis en bas.
    • Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.
  4. Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez les mains pour soulever doucement le boîtier avant de l'appareil photo.
  5. Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Capteur CCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Capteur CCD: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
    • La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.
  6. Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le module de capteur CCD et retirez-le.
  7. Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Module flash: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Module flash: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1, Module flash: étape 7, image 3 de 3
    • Cette caméra abrite un condensateur très puissant (le cylindre noir). Évitez de toucher quoi que ce soit autour des deux fils sortant du haut. Cela risquerait un choc électrique grave.
    • Dégagez soigneusement les composants internes du boîtier en soulevant l'extrémité inférieure et en tirant doucement.
    • Les composants sont toujours connectés au boîtier via des câbles, mais ils sont beaucoup plus maniables.
    • Le module flash est illustré sur le côté droit.
  8. Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez le module flash par le bas et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iDeleted
Membre depuis le 07/07/10
2 101 Réputation
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,300
