Introduction
Retirer l'écran LCD est l'une des choses les plus difficiles à faire sur votre Cyber-shot. Étant donné que l'écran LCD est situé à l'arrière de l'appareil photo, vous devrez démonter tout l'appareil photo pour l'atteindre.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.
Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.
Utilisez une pince à épiler pour faire glisser la pièce blanche à l'arrière du couvercle arrière vers la droite.
Cela délogera la pièce blanche, vous permettant de la retirer de la coque arrière.
Soulevez l'assemblage de la carte mère et faites-le pivoter afin de voir facilement où les composants internes se connectent au capot arrière.
Retirez les connecteurs ZIF de la pince à l'extrémité gauche de la pièce supérieure.
L'assemblage de la carte mère est maintenant séparé du capot arrière.
Utilisez un tournevis PH00 pour retirer la vis cruciforme de 2,9 mm sur le côté supérieur gauche du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
