Introduction
Ce guide montre comment séparer la carte mère du reste des composants internes du Sony Cyber-shot DSC-T1.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.
Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.
Dégagez soigneusement les composants internes du boîtier en soulevant l'extrémité inférieure et en tirant doucement.
Les composants sont toujours connectés au boîtier via des câbles, mais ils sont beaucoup plus maniables.
Le module flash est illustré sur le côté droit.
Utilisez une pince à épiler pour faire glisser la pièce blanche à l'arrière du couvercle arrière vers la droite.
Cela délogera la pièce blanche, vous permettant de la retirer de la coque arrière.
Soulevez l'assemblage de la carte mère et faites-le pivoter afin de voir facilement où les composants internes se connectent au capot arrière.
Retirez les connecteurs ZIF de la pince à l'extrémité gauche de la pièce supérieure.
L'assemblage de la carte mère est maintenant séparé du capot arrière.
Localisez la vis à l'intérieur de la petite pièce blanche sur l'assemblage de la carte mère.
Retirez cette vis de 2,9 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
