Introduction
Ce guide explique comment démonter les composants nécessaires de l'appareil photo afin de remplacer un écran LCD endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.
Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.
À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulevez doucement la languette fixant le câble ruban de l'écran d'affichage au capteur de la caméra et au logement de la batterie.
Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie
En suivant la même procédure que ci-dessus, désinstallez le câble ruban reliant les commandes principales de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
