Ce dont vous avez besoin
Commencez par placer la caméra à l'envers et retirez les trois petites vis centrales.
Toutes les vis ont la même taille et la même longueur et peuvent être utilisées de manière interchangeable.
Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.
Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.
À l'aide d'un tournevis à tête plate, faites délicatement levier sur la languette fixant le plus grand câble ruban qui relie l'écran d'affichage et le capteur de la caméra / le boîtier de la batterie.
Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD et le capteur de la caméra / le boîtier de la batterie.
En suivant la même procédure, désinstallez le câble ruban reliant les commandes principales de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
Tournez maintenant votre attention sur le capteur de la caméra et le boîtier de la batterie. Identifiez les deux points de connexion du grand câble plat.
Placez soigneusement un tournevis à tête plate sous le point de connexion du câble ruban gauche et tirez vers le haut pour déconnecter.
Répétez l'étape précédente mais cette fois, retirez soigneusement le point de connexion du câble ruban droit.
Une fois que les deux côtés du câble ruban ont été déconnectés, il est prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The locking meachanism on the Monitors ribbon cable is broken on my camera.
It pivots and locks the ribbon down to create a secure connection. However, because of the Brocken lock one side is not locked down therefore the Monitor turns off when tapped.
Is there a place that I could get a replacement for this lock?
much appreciated.
