Introduction
Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires sous la main avant de commencer à remplacer l'ampoule flash et son boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez la trappe étiquetée «ouverte» sur le côté gauche du bas de la caméra.
Faites glisser les hachures dans le sens indiqué par la flèche. La trappe s'ouvrira d'elle-même vers l'extérieur.
Remettez la trappe et faites pivoter la caméra de 180 degrés. Vous devriez toujours regarder au bas de la caméra.
Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
Retirez doucement l'écran LCD et son boîtier de la carte mère, comme illustré.
Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
Retirez la vis Philips # 0 de 2,5 mm en haut de la caméra.
Inclinez le boîtier supérieur vers le haut et vers vous.
Retirez délicatement le fil ruban droit du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.
Retirez délicatement le fil ruban gauche du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
