Aller au contenu principal
Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez la trappe étiquetée «ouverte» sur le côté gauche du bas de la caméra.
    • Faites glisser les hachures dans le sens indiqué par la flèche. La trappe s'ouvrira d'elle-même vers l'extérieur.
  2. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette de verrouillage bleue pour libérer la batterie.
    • Faites glisser la batterie hors de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Boitier externe: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Boitier externe: étape 3, image 2 de 2
    • Remettez la trappe et faites pivoter la caméra de 180 degrés. Vous devriez toujours regarder au bas de la caméra.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
  4. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 4, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le panneau latéral gauche indiquant «Zoom optique 5x» soit face à vous.
    • Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
    • Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.
  5. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
  6. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra de sorte que le dos soit face à vous.
    • Retirez le boîtier arrière directement de l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 7, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le côté gauche soit face à vous.
    • Retirez le panneau latéral gauche de la caméra.
  8. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
    • Retirez le boîtier avant directement de la caméra.
    • Le panneau latéral droit peut tomber lorsque vous retirez le panneau avant.
  9. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral droit du reste de la caméra.
  10. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 10, image 2 de 2
    • Voici à quoi devrait ressembler votre appareil photo maintenant que vous avez retiré le boîtier de tous les côtés.
  11. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez doucement l'écran LCD et son boîtier de la carte mère, comme illustré.
    • Veillez à ne pas déchirer les câbles plats.
  12. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez le petit fil ruban en tirant doucement sur le petit fil ruban où il se connecte à la carte mère.
    • N'utilisez pas de force excessive pour retirer le fil car cela pourrait le déchirer.
  13. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez le gros fil ruban en tirant sur le gros fil ruban où il se connecte à la carte mère.
  14. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD et son boîtier du reste de l'appareil photo.
  15. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage ampoule flash: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Assemblage ampoule flash: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
    • Retirez la vis Philips # 0 de 2,5 mm en haut de la caméra.
  16. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 16, image 3 de 3
    • Inclinez le boîtier supérieur vers le haut et vers vous.
    • Retirez délicatement le fil ruban droit du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.
    • Assurez-vous de tenir la caméra avec votre pouce sur le carré blanc pour vous assurer que le fil ruban n'est pas déconnecté de la carte mère.
    • Retirez délicatement le fil ruban gauche du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.
  17. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Ampoule flash: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Ampoule flash: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290, Ampoule flash: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez le haut de l'appareil photo et mettez-le de sorte que le bas soit face à vous.
    • Dessouder les trois connexions de l'ampoule au petit circuit imprimé.
    • Retirez l'excès de soudure à l'aide de votre fer à souder et de votre mèche à dessouder.
  18. Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290: étape 18, image 2 de 2
    • Agitez doucement l'ampoule flash pour la retirer des joints.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser le fer à souder pour chauffer les joints lorsque vous le retirez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Schill
Membre depuis le 10/04/10
222 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G54
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 33
Total : 6,894
