Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5, Démontage du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le Memory Stick Pro de l'emplacement du lecteur de carte sous l'appareil photo.
    • Retirez les deux piles.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis visible des deux côtés de la caméra.
    • Retirez les deux vis adjacentes à l'étiquette d'avertissement, qui se trouve sous la caméra.
    • Ne retirez PAS les quatre vis du bas.
  3. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle arrière de l'appareil photo.
    • La première fois que le boîtier est retiré, il sera rigide. Soyez patient et secouez doucement le couvercle d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il glisse librement.
  4. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5, Ecran LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis retenant la carte de circuit imprimé.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez le câble orange de la carte.
    • Utilisez un objet fin, comme un trombone, pour retirer délicatement le câble du connecteur.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 6, image 2 de 2
    • L'écran LCD se trouve dans deux emplacements; un en bas et un sur le bord gauche.
    • Faites glisser l'écran LCD des deux fentes.
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est toujours fixé à l'appareil photo.
  7. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer l'écran LCD, détachez le câble orange de la carte.
    • Si nécessaire, remplacez l'écran LCD.
  8. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis retenant la plaque arrière en acier.
    • Retirez la plaque arrière en acier.
  9. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez maintenant la plaque en plastique qui recouvre la carte mère.
  10. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 10, image 2 de 2
    • Avertissement: Choc électrique À partir de ce moment, tenez UNIQUEMENT la caméra par les bords chromés. Les condensateurs stockent la charge électrique même si les batteries sont retirées.
    • Retirez le câble bleu.
  11. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du flash (fils noir et blanc) avant de retirer complètement le boîtier avant.
    • Commencez doucement à retirer le boîtier.
    • Une fois le câble libre, mettez le boîtier avant de côté.
  12. Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 12, image 2 de 2
    • Le haut-parleur doit maintenant être clairement vu sous la caméra.
    • Débranchez doucement le haut-parleur de la carte mère.
    • Remplacez le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas
Membre depuis le 04/14/10
133 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G50
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 3,603
