Aller au contenu principal
Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5, Démontage du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le Memory Stick Pro de l'emplacement du lecteur de carte sous l'appareil photo.
    • Retirez les deux piles.
  2. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis visible des deux côtés de la caméra.
    • Retirez les deux vis adjacentes à l'étiquette d'avertissement, qui se trouve sous la caméra.
    • Ne retirez PAS les quatre vis du bas.
  3. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle arrière de l'appareil photo.
    • La première fois que le boîtier est retiré, il sera rigide. Soyez patient et secouez doucement le couvercle d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il glisse librement.
  4. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5, Ecran LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis retenant la carte de circuit imprimé.
  5. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez le câble orange de la carte.
    • Utilisez un objet fin, comme un trombone, pour retirer délicatement le câble du connecteur.
  6. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 6, image 2 de 2
    • L'écran LCD se trouve dans deux emplacements; un en bas et un sur le bord gauche.
    • Faites glisser l'écran LCD des deux fentes.
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est toujours fixé à l'appareil photo.
  7. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer l'écran LCD, détachez le câble orange de la carte.
    • Si nécessaire, remplacez l'écran LCD.
  8. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis retenant la plaque arrière en acier.
    • Retirez la plaque arrière en acier.
  9. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez maintenant la plaque en plastique qui recouvre la carte mère.
  10. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 10, image 2 de 2
    • Avertissement: Choc électrique À partir de ce moment, tenez UNIQUEMENT la caméra par les bords chromés. Les condensateurs stockent la charge électrique même si les batteries sont retirées.
    • Retirez le câble bleu.
  11. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du flash (fils noir et blanc) avant de retirer complètement le boîtier avant.
    • Commencez doucement à retirer le boîtier.
    • Une fois le câble libre, mettez le boîtier avant de côté.
  12. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 12, image 2 de 2
    • Le haut-parleur doit maintenant être clairement vu sous la caméra.
    • Débranchez doucement le haut-parleur de la carte mère.
    • Remplacez le haut-parleur.
  13. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5, Logement batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5, Logement batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le câble orange reliant la borne de la batterie à la carte mère.
  14. Remplacement du logement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W5: étape 14, image 1 de 1
    • La borne de la batterie est maintenant libre de la carte et peut être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas
Membre depuis le 04/14/10
133 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G50
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Clean the little nobs in the pattery-pack and problem solved! I also removed the black plastic ring that was on the +pole inside.
martinenjellie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 86
Total : 16,177
