Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.
  4. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.
  5. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.
  6. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez la carte de contrôle puis utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban reliant la carte de circuit imprimé à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Howe
Membre depuis le 01/08/15
510 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 510
