Introduction
Ce guide montrera à l'utilisateur comment démonter un Sony Ericsson J22Oi dans le but d'enlever et de remplacer le port de chargement.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Avant de démonter le téléphone, assurez-vous que le téléphone est éteint.
  • Avant de démonter le téléphone, assurez-vous que le téléphone est éteint.
Ajouter un commentaire
Retournez vers l'arrière du téléphone et localisez le bouton noir sur le haut du téléphone.
  • Retournez vers l'arrière du téléphone et localisez le bouton noir sur le haut du téléphone.
Tenez fermement le bouton noir sur le haut du téléphone et retirez doucement le capot arrière.
  • Tenez fermement le bouton noir sur le haut du téléphone et retirez doucement le capot arrière.
Retirez la batterie en la coinçant par l'arrière.
  • Retirez la batterie en la coinçant par l'arrière.
Retournez vers l'avant du téléphone et appliquez une pression sur le cadre avant du téléphone. Le cadre devrait se déclencher facilement.
  • Retournez vers l'avant du téléphone et appliquez une pression sur le cadre avant du téléphone. Le cadre devrait se déclencher facilement.
Retirez le clavier en le tirant doucement de l'avant du téléphone.
  • Retirez le clavier en le tirant doucement de l'avant du téléphone.
Localisez les cinq vis indiquées sur le téléphone.
  • Localisez les cinq vis indiquées sur le téléphone.
Utilisez un tournevis T5 et dévissez les cinq vis.
  • Utilisez un tournevis T5 et dévissez les cinq vis.
Une fois que les vis sont sorties, il devrait y avoir un couvercle en plastique sur le dessus de votre écran. Retirez doucement le couvercle en plastique.
  • Une fois que les vis sont sorties, il devrait y avoir un couvercle en plastique sur le dessus de votre écran. Retirez doucement le couvercle en plastique.
Maintenant, tirez doucement le couvercle métallique.
  • Maintenant, tirez doucement le couvercle métallique.
Vous devriez maintenant voir l'écran sur le côté avant du téléphone. Calez votre doigt sur le côté du téléphone. Appliquez de la force pour sortir l'écran.
  • Vous devriez maintenant voir l'écran sur le côté avant du téléphone. Calez votre doigt sur le côté du téléphone. Appliquez de la force pour sortir l'écran.
Maintenant que l'écran est supprimé, remplacez l'ancien écran par le nouvel écran.
  • Maintenant que l'écran est supprimé, remplacez l'ancien écran par le nouvel écran.
  • Remontez le périphérique en effectuant les étapes dans l'ordre inverse.
Après avoir retiré l'écran, vous trouverez le port de chargement situé au bas du téléphone.
  • Après avoir retiré l'écran, vous trouverez le port de chargement situé au bas du téléphone.
Faites glisser doucement le port de charge.
  • Faites glisser doucement le port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Au
Membre depuis le 06/10/2012
10 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G36
3 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,038
