Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirer le couvercle de la batterie
Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
Rouge - Phillips 0 tournevis
Bleu - Tournevis Torx 6
Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
Utiliser une pince à épiler pour contrôler la manette
Retirer
Avertissement: le film vert entourant le joystick est fragile. Veillez à ne pas le percer ou le déchirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
That is the joystick head and it can be removed without taking anything apart. The problem is in joystick underneath it, which is soldered and need to be replaced. I know this phone is 15 years old, I just found mine and it brought back some memories :)
