Introduction
Ce guide vous aidera à retirer la carte logique de votre Sony Ericsson T68i.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retirez la batterie de l'arrière. Retirez la batterie de l'arrière.
  • Retirez la batterie de l'arrière.
Ajouter un commentaire
Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs. Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs. Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs.
  • Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs.
  • Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs.
Dévissez les quatre vis Torx T6. Laissez les  dans un endroit sûr. Laissez les  dans un endroit sûr.
  • Dévissez les quatre vis Torx T6.
  • Laissez les dans un endroit sûr.
Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer. Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer. Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer.
  • Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer.
Retirez la carte de circuit imprimé et l'écran de l'appareil. Utilisez votre tournevis  T6 pour enlever les 4 vis. Utilisez votre tournevis  T6 pour enlever les 4 vis.
  • Retirez la carte de circuit imprimé et l'écran de l'appareil.
  • Utilisez votre tournevis T6 pour enlever les 4 vis.
Retirez la carte mère et l'écran. Retirez la carte mère et l'écran. Retirez la carte mère et l'écran.
  • Retirez la carte mère et l'écran.
Retirez délicatement les clips en plastique qui retiennent l'écran sur la carte mère. Retirez délicatement les clips en plastique qui retiennent l'écran sur la carte mère. Retirez délicatement les clips en plastique qui retiennent l'écran sur la carte mère.
  • Retirez délicatement les clips en plastique qui retiennent l'écran sur la carte mère.
Retirez la plaque protégeant les pièces de traitement plus délicates de la carte logique. Retirez la plaque protégeant les pièces de traitement plus délicates de la carte logique. Retirez la plaque protégeant les pièces de traitement plus délicates de la carte logique.
  • Retirez la plaque protégeant les pièces de traitement plus délicates de la carte logique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Dascomb
Membre depuis le 13/04/2010
123 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 1,784
