Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
    • Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.
  2. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  3. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux capuchons en caoutchouc pour les deux vis supérieures avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez ces deux vis de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  5. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 3 de 3
    • Il existe huit crochets à encliquetage situés autour du boîtier extérieur. Retirez délicatement le boîtier externe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Minnal
Membre depuis le 07/09/12
25 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 520
