Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
    • Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux capuchons en caoutchouc pour les deux vis supérieures avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez ces deux vis de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 3 de 3
    • Il existe huit crochets à encliquetage situés autour du boîtier extérieur. Retirez délicatement le boîtier externe.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
    • Le haut-parleur est attachée au boîtier par deux crochets.
    • Soulevez le haut-parleur pour l'enlever du boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur à 80 broches.
    • Avec précaution, soulevez le connecteur pour le séparer du panneau.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 3 de 3
    • Il existe deux crochets qui attachent la carte mère au boitier.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement sur la carte mère pour le détacher.
    • La carte mère est extrêmement fragile. Essayez d'être énergique mais délicat dans le déménagement car il ne se révèlera pas facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel
Membre depuis le 06/20/12
83 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,140
