Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
    • Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.
  2. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  3. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux capuchons en caoutchouc pour les deux vis supérieures avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez ces deux vis de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  5. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 3 de 3
    • Il existe huit crochets à encliquetage situés autour du boîtier extérieur. Retirez délicatement le boîtier externe.
  6. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
    • Le haut-parleur est attachée au boîtier par deux crochets.
    • Soulevez le haut-parleur pour l'enlever du boîtier.
  7. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur à 80 broches.
    • Avec précaution, soulevez le connecteur pour le séparer du panneau.
  8. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 3 de 3
    • Il existe deux crochets qui attachent la carte mère au boitier.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement sur la carte mère pour le détacher.
    • La carte mère est extrêmement fragile. Essayez d'être énergique mais délicat dans le déménagement car il ne se révèlera pas facilement.
  9. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur, GPS et caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur, GPS et caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour pousser le bouchon de charnière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être déplacé.
    • Le bouchon à charnière devrait être d'environ 5,5 mm.
  10. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 10, image 2 de 2
    • Séparez la partie inférieure et la moitié supérieure du téléphone de la charnière sur laquelle ils sont connectés.
    • Ne tirez pas complètement sur les deux pièces ou vous endommageriez le ruban.
  11. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez le ruban dans l'ouverture de la charnière pour séparer complètement les moitiés supérieure et inférieure du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 12, image 3 de 3
    • Les capots supérieur et inférieur sont maintenus en place par un adhésif. Pour les enlever, utilisez un poussoir dans les quatre endroits indiquées pour les enlever.
  13. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5.4 mm avec un tournevis Torx T5.
  14. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique dans l'emplacement indiqué et appliquez une pression jusqu'à ce que le crochet de boîtier soit détaché. Ensuite, soulevez le boîtier jusqu'à ce que les deux pièces soient détachées.
  15. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un trombone pour détacher le haut-parleur de l'affaire.
    • Détachez le GPS du cas en le soulevant soigneusement à partir du cas.
    • Détachez l'appareil photo avec vos mains ou utilisez un trombone similaire à la manière dont le haut-parleur a été enlevé.
  16. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506: étape 16, image 2 de 2
    • Une fois les trois composants détachés, le retrait du ruban est possible.
    • Simplement, déplacez le ruban vers la droite et il sera complètement détaché de l'affaire
  17. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Ecran: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Ecran: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson TM506, Ecran: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez l'écran et le boîtier à une extrémité. Ensuite, faites glisser l'écran pour les détacher complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel
Membre depuis le 06/20/12
83 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,101
