Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.
  2. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i: étape 2, image 2 de 2
    • Sortez la batterie de son emplacement en la soulevant.
  3. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
    • Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez l'étui avant. Cela peut sembler bloqué, mais il suffit de le réparer.
  4. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Démontage du coeur du Sony Ericsson W200i: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Démontage du coeur du Sony Ericsson W200i: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis dans les coins de l'avant du téléphone à l'aide d'un tournevis T6.
    • Notez que les 2 vis supérieures sont en argent et les 2 vis inférieures sont noires.
  5. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a une languette noire dans le coin supérieur gauche qui maintient le noyau en place.
    • Retirez le noyau en tirant vers le haut pour éviter de briser la languette.
  6. Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Boitier arrière: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Ericsson W200i, Boitier arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Détachez la languette indiquée du couvercle en plastique blanc pour la décrocher du haut du téléphone.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dévissez le clip indiqué sur le fond du couvercle en plastique blanc.
    • Retirez le couvercle en plastique blanc.
Pour réassembler votre appareil, placez les pièces enlevées dans le nouveau boîtier arrière, puis suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Prescott
Membre depuis le 01/10/11
531 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 13
Total : 3,652
