Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i, Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i, Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i: étape 2, image 2 de 2
    • Sortez la batterie de son emplacement en la soulevant.
  3. Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
    • Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez l'étui avant. Cela peut sembler bloqué, mais il suffit de le réparer.
  4. Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Ericsson W200i, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez sur n'importe où sur le clavier pour le séparer de l'étui avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nestor Trevino
Membre depuis le 01/14/11
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you guys tell me where i do get parts for these legacy phones?My jostick died on this phone.Not working at all i only can use the keypad.
Janos Lazar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 5,495
