Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i: étape 2, image 2 de 2
    • Sortez la batterie de son emplacement en la soulevant.
  3. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
    • Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez l'étui avant. Cela peut sembler bloqué, mais il suffit de le réparer.
  4. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Démontage du coeur du Sony Ericsson W200i: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Démontage du coeur du Sony Ericsson W200i: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis dans les coins de l'avant du téléphone à l'aide d'un tournevis T6.
    • Notez que les 2 vis supérieures sont en argent et les 2 vis inférieures sont noires.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a une languette noire dans le coin supérieur gauche qui maintient le noyau en place.
    • Retirez le noyau en tirant vers le haut pour éviter de briser la languette.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Boitier arrière: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Boitier arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Détachez la languette indiquée du couvercle en plastique blanc pour la décrocher du haut du téléphone.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dévissez le clip indiqué sur le fond du couvercle en plastique blanc.
    • Retirez le couvercle en plastique blanc.
  7. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur en le tirant vers le haut et hors de place avec la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andy Whitmyre
Membre depuis le 01/12/11
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 4,815
