Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer votre carte SIM.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retournez le téléphone, l'écran vers le bas. Poussez la coque arrière vers le bas et faites-la glisser vers vous. La coque va glisser vers le bas d'environ 2 mm. Enlevez la coque du téléphone.
  • Retournez le téléphone, l'écran vers le bas. Poussez la coque arrière vers le bas et faites-la glisser vers vous.
  • La coque va glisser vers le bas d'environ 2 mm.
  • Enlevez la coque du téléphone.
Ajouter un commentaire
Soulevez la batterie par le bord inférieur.
  • Soulevez la batterie par le bord inférieur.
Localisez la fente de la carte SIM. Utilisez un spudger pour retirer la carte SIM en la poussant légèrement jusqu'à ce que vous ressentez un "clic". Arrêtez d'appuyer sur la carte SIM. Elle sortira environ 5 mm.
  • Localisez la fente de la carte SIM.
  • Utilisez un spudger pour retirer la carte SIM en la poussant légèrement jusqu'à ce que vous ressentez un "clic".
  • Arrêtez d'appuyer sur la carte SIM. Elle sortira environ 5 mm.
Faites glisser la carte SIM hors de la fente. Retirez la carte SIM du téléphone.
  • Faites glisser la carte SIM hors de la fente.
  • Retirez la carte SIM du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diego
Membre depuis le 09/10/2011
307 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 membres
12 tutoriels rédigés
where do you get thease parts
Joy Martin - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 59
Total : 7,739
