Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre écran Sony Ericsson W810I vers le bas avec le couvercle de la batterie vers le haut, comme indiqué.
  2. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en appliquant une pression vers le bas sur le Singular Symbol, puis en déplaçant la pression vers le bord inférieur du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le bas de la batterie du téléphone avec votre pouce et faites pivoter jusqu'à ce que l'ouverture au bas du boîtier soit orientée vers le bas. La batterie devrait glisser
  4. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Boitier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Boitier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Boitier: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 3,9 mm avec un tournevis Phillips taille 00.
    • Retirez les deux vis de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6.
  5. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'enveloppe arrière tout en l'écartant pour l'enlever.
  6. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 6, image 3 de 3
    • Tournez le téléphone et ouvrez le compartiment mémoire.
    • Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture et tournez-le pour gagner de la pression. Cela devrait commencer à séparer l'enveloppe avant du cadre de support en plastique intérieur.
  7. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer l'outil d'ouverture en plastique vers le haut le long de ce côté, en retirant le boîtier.
  8. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Décollez les clés en caoutchouc de leur dossier. Ne les glissez pas.
    • Placez-les de côté.
  9. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le côté gauche du support du clavier et commencez à le soulever.
    • Soulevez lentement, car vous pouvez endommager le câble ruban en dessous si vous retirez le clavier trop fort.
  10. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la fixation du câble ruban et faites une petite poussée vers le haut pour le déloger.
  11. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Ecran LCD: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Ecran LCD: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Ecran LCD: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les vis indiquées de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6.
  12. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 12, image 3 de 3
    • Tirez l'écran LCD doucement et de l'autre côté. N'essayez pas de l'éloigner complètement du tableau ci-dessous.
    • nsérez le dessous du câble au point de fixation avec un outil d'ouverture en plastique pour le détacher. L'écran peut maintenant être séparé.
  13. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Carte mère: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Carte mère: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'un dispositif d'ouverture en plastique, appuyez sur le dessous de la partie brune du câble ruban pour le débrancher.
  14. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide d'un dispositif d'ouverture en plastique, séparez le haut de la carte mère du reste du boîtier en plastique.
  15. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 15, image 3 de 3
    • Tirez légèrement vers l'avant sur la carte mère afin qu'elle commence à tomber de l'enveloppe.
    • Enfilez le câble ruban à travers le trou dans la carte mère afin qu'il ne soit pas capturé.
  16. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Caméra: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i, Caméra: étape 16, image 2 de 2
    • Poussez contre la face inférieure du câble ruban au point de fixation avec un outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce qu'il se détache.
  17. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 17, image 1 de 1
    • Tirez le câble ruban sur le côté.
  18. Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i: étape 18, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone pour que le côté qui vous regarde auparavant soit maintenant en face
    • Appuyez doucement sur le module de caméra du côté qui vous regarde. Le module devrait se détacher du support en plastique.
    • Insérez le nouveau module de caméra dans l'espace maintenant vide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucy Bowen
Membre depuis le 09/01/11
449 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Membre de l'équipe Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
1 membre
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 3,804
