Placez votre écran Sony Ericsson W810I vers le bas avec le couvercle de la batterie vers le haut, comme indiqué.
  • Placez votre écran Sony Ericsson W810I vers le bas avec le couvercle de la batterie vers le haut, comme indiqué.
Ajouter un commentaire
Retirez le couvercle de la batterie en appliquant une pression vers le bas sur le Singular Symbol, puis en déplaçant la pression vers le bord inférieur du téléphone.
  • Retirez le couvercle de la batterie en appliquant une pression vers le bas sur le Singular Symbol, puis en déplaçant la pression vers le bord inférieur du téléphone.
Retirez le bas de la batterie du téléphone avec votre pouce et faites pivoter jusqu'à ce que l'ouverture au bas du boîtier soit orientée vers le bas. La batterie devrait glisser Retirez le bas de la batterie du téléphone avec votre pouce et faites pivoter jusqu'à ce que l'ouverture au bas du boîtier soit orientée vers le bas. La batterie devrait glisser
  • Retirez le bas de la batterie du téléphone avec votre pouce et faites pivoter jusqu'à ce que l'ouverture au bas du boîtier soit orientée vers le bas. La batterie devrait glisser
Retirez les deux vis de 3,9 mm avec un tournevis Phillips taille 00. Retirez les deux vis de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6. Retirez les deux vis de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6.
  • Retirez les deux vis de 3,9 mm avec un tournevis Phillips taille 00.
  • Retirez les deux vis de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'enveloppe arrière tout en l'écartant pour l'enlever. Utilisez un outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'enveloppe arrière tout en l'écartant pour l'enlever. Utilisez un outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'enveloppe arrière tout en l'écartant pour l'enlever.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'enveloppe arrière tout en l'écartant pour l'enlever.
Tournez le téléphone et ouvrez le compartiment mémoire. Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture et tournez-le pour gagner de la pression. Cela devrait commencer à séparer l'enveloppe avant du cadre de support en plastique intérieur. Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture et tournez-le pour gagner de la pression. Cela devrait commencer à séparer l'enveloppe avant du cadre de support en plastique intérieur.
  • Tournez le téléphone et ouvrez le compartiment mémoire.
  • Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture et tournez-le pour gagner de la pression. Cela devrait commencer à séparer l'enveloppe avant du cadre de support en plastique intérieur.
Faites passer l'outil d'ouverture en plastique vers le haut le long de ce côté, en retirant le boîtier. Faites passer l'outil d'ouverture en plastique vers le haut le long de ce côté, en retirant le boîtier. Faites passer l'outil d'ouverture en plastique vers le haut le long de ce côté, en retirant le boîtier.
  • Faites passer l'outil d'ouverture en plastique vers le haut le long de ce côté, en retirant le boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucy Bowen
Membre depuis le 01/09/2011
353 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Membre de l'équipe Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
1 membre
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 3,576
