Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retirer le couvercle arrière et la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à précision T6, enlevez les 4 vis.
    • Ouvrez le téléphone et maintenez le capot arrière en face de vous.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a: étape 3, image 2 de 2
    • Lorsque le téléphone est ouvert, prenez l'outil d'ouverture en plastique et exécutez-le entre le boîtier du téléphone et le corps du téléphone pour desserrer le clavier.
    • Remarque: Il existe deux pinces qui le verrouillent sur le boîtier du téléphone (un de chaque côté).
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et soulevez-le vers le haut sur le clavier pour l'enlever.
    • Assurez-vous de tenir le téléphone à plat (parallèle à la table) car il y a des pièces en vrac qui peuvent tomber.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture i Pod pour retirer les 2 fils de ruban (encadrés dans la photo) de la carte logique.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'arrière de la carte logique puis tirez vers l'extérieur. Veillez à ne pas déchirer le fil ruban.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a: étape 7, image 2 de 2
    • Si les pièces sont lâches, vous pouvez retirer le lecteur de carte SIM noir et le vibreur vert avant de continuer, sinon ils peuvent tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim
Membre depuis le 04/20/10
15 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,652
