Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retirer le couvercle arrière et la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à précision T6, enlevez les 4 vis.
    • Ouvrez le téléphone et maintenez le capot arrière en face de vous.
  3. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 3, image 2 de 2
    • Lorsque le téléphone est ouvert, prenez l'outil d'ouverture en plastique et exécutez-le entre le boîtier du téléphone et le corps du téléphone pour desserrer le clavier.
    • Remarque: Il existe deux pinces qui le verrouillent sur le boîtier du téléphone (un de chaque côté).
  4. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et soulevez-le vers le haut sur le clavier pour l'enlever.
    • Assurez-vous de tenir le téléphone à plat (parallèle à la table) car il y a des pièces en vrac qui peuvent tomber.
  5. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture i Pod pour retirer les 2 fils de ruban (encadrés dans la photo) de la carte logique.
  6. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'arrière de la carte logique puis tirez vers l'extérieur. Veillez à ne pas déchirer le fil ruban.
  7. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 7, image 2 de 2
    • Si les pièces sont lâches, vous pouvez retirer le lecteur de carte SIM noir et le vibreur vert avant de continuer, sinon ils peuvent tomber.
  8. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a, Ecran: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a, Ecran: étape 8, image 2 de 2
    • Fermez le téléphone, retournez-le, saisissez le recouvrement gris restant du téléphone et tirez-le vers le haut pour l'enlever.
    • Il y a une autre pièce en dessous de celle-ci qui se brisera si vous ne tirez pas directement.
    • Une fois le couvercle enlevé, retirez la pièce noire en dessous.
  9. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la face avant du téléphone en glissant vers le bas.
  10. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis qui relient l'écran à la base à l'aide d'un tournevis T6 Precision.
  11. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture d'iPod pour dépasser le bord de la charnière en argent restante.
    • Une fois qu'il est lâche, vous pouvez le retirer du reste.
  12. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 12, image 2 de 2
    • Pour retirer le couvercle en plastique sur l'écran, exécutez l'outil d'ouverture de l'iPod le long des côtés entre le couvercle et le corps du téléphone (comme vous l'avez fait pour le clavier) et tirez doucement vers le haut jusqu'à ce qu'il soit lâche.
    • Comme le clavier, il y a une pince de chaque côté.
    • Prenez le couvercle en bas de l'écran (près de la charnière) et tirez vers l'extérieur en laissant le haut (près du haut-parleur) connecté.
    • Une fois que le fond est tiré suffisamment loin, le haut pourra se déconnecter aussi.
  13. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la bande en bas de l'écran afin que l'écran puisse sortir.
    • Il y a une entaille pour le doigt sur le dessus de l'écran, tirez doucement à mi-course.
    • Attention: l'arrière de l'écran est connecté à la base du téléphone. Donc ne pas sortir ou la connexion sera brisée.
  14. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture de l'iPod pour retirer le fil ruban où il se connecte à l'écran.
  15. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson Z500a, Haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture de l'iPod pour placer sous le haut-parleur et le faire apparaître.
    • Les fils du haut-parleur sont soudés afin qu'ils doivent être détachés et connectés à un nouveau haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim
Membre depuis le 04/20/10
15 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 1,023
